Разобрался в утилите от Асрок.... сообщение пропало,сеть работает.
6 Окт 2015 - 11:57
Serhiy
647
-5.07
MAC address are invalid in both CMOS and Flash!
Есть кто живой?) Добрый день. Точно такая же
Я открывал ромку амибцп -- там в
SMAC_v27ProfessionalRus - просто меняет мак сетевухи под виндой,
После прошивки же вашим дампом биос наконец приходит
Далее -- вот то, что происходит, если обновить
Спасибо еще раз за дамп. Собственно почувствуйте разницу:
Yupa дамп выслал на почту.
Nazgul, я решил на всякий случай продублировать здесь
Slgor, Makarog, вы меня конечно извините, но с
Yupa , повторю и я 1. под
вот теперь точно ничего не понял.
Вот именно. Почему флеша шьется программатором и
Yupa , все-таки с логикой что-то не
Уже так и сделал, хотя опасаюсь, что
Что мешает руками вбить мак в прошивку?
Slgor, вы конечно извините, но судя по тому,
некто попросил прошивку, при условии, что
Читаем текст сообщения полностью, думаем, делаем выводы.
Прощай, логика. на программаторе проверить?
Попросил уже дамп у товарища Nazgul'а на
Угу. А еще в скиншоте дампа
Nazgul , вы зря спорите, почитайте,
Поиск в гугле заветных строчек HEX
Уверяю вас, вы ошибаетесь -- это 5
Я знаю точно, что
Nazgul, сори, а что за програмулина, в которой
:) вы 5 и 6 перепутали --
Я же писал что родной МАС ни
Хорошо, пока особой зарузки нет, посмотрю оставшийся
Думаю да, проще при прошивке программатором сразу
Было бы здорово, потому что мою проблему
Может создать отдельную тему, где будут добавляться MAC
Asrock N68C-GS UCC Bios 1Mb. Прошивка взята с
Вот и хорошо, будет еще один способ для
А вот где)):
Nazgul: Для интереса - слить
Победил таки. Разжёвываю подробно со скринами. Значит имеем
Смешно :). Ессно под "чистым" досом. Более
Не даёт и мне покоя эта проблема уж
Надеюсь, Вы ее под чистым DOS-ом запускаете?
Так, продолжим -- амифлеш с сайта (amf895) при
Ну в общем докладываю -- схемы не сравнивал
Yupa , так вы блок схемы
О! А прошить старую версию биоса я не
Был там. В том и дело, что
Судя по всему, народ все же прошивает на
Yupa , вы таки вынудили зайти на
Для 8201 там нет утилиты. Можно предположить, конечно,
дело в том, что асрок сам не писал
Ну честноговоря кроме утилит от AsRock я ничего
Как написали - так и понял:-) Ну,
Фраза неверно понята -- я имею ввиду, что
так после прошивки биос MAC и слетает
Поддержу товарища с AsRock N68-VS3 UCC -- все
Т.е. никаких пояснений, как запускали программы, какие сообщения
забыл указать и эту также пробовал(
Что говорят данные утилиты? Ну и эту утилиту
Материнская плата Asrock N68-VS3 UCC проблема та же
Сработало. Вбил МАК от балды; сеть работает. Спасибо
Восстановил убитый(официальным обновлением) биос N68PV-GS, сменил MAC address
такая же ерунда была на Asrock N68-GS3. забил
тут живет последняя версия...
ну а скоко эти асрок будт отписывать? может ест
MAC108 - ?? На 8111 - не пойдет ! Попробуйте
Исправляется утилитой от Asrock. Получал такую на e-mail
вы, очевидно, невнимательно читали, ибо проблема
