Помещение не моё - работодателя, и переделывать проводку
Помещение не моё - работодателя, и переделывать проводку никто не даст. Второе - мощность Lukey702 может доходить до 750Вт (судя по бумажке), а на такой мощности выключатель может долго не протянуть. Конечно, реле тоже может долго не протянуть, но есть вариант использовать твердотельные реле, которые вполне справятся. НО за мысль спасибо!
