Автор: YuryBogdanov , 28 мая 2015
Всем здравствуйте!
Просто перестала включаться. Обнаружилось, что БП уходит в защиту. Прозвонил транзисторы и наткнулся на КЗ gate-source транзистора Q721 (9030AL http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PH9030L.pdf ). Транзистор был выпаян и оказался пробитым. Соседний в плече целый. В цепи остальных фаз короткое пропало. Материнская плата запустилась.
Впаял на место точно такой же транзистор. Плата не запустилась и после нескольких попыток получил снова пробой этого транзистора. Прошу помощи идеей. Сам грешу на ШИМ-контроллер.
Перенес в Песочницу.
11 лет 2 месяца назад
какого лешего запускаете плату без транзистора? и каких таких ёлок зелёных не проверили драйвер этого транзистора? сколько сотен раз это писать нужно, чтобы таки внимание обратили? и когда начнёте думать ДО, а не плодить темы ПОСЛЕ? (это, так-перетак, ко всем телепузикам и сусликам-агрономам относится)
Ну нет одного плеча в схеме, что плате от этого? Я не уточнил - плата в этот момент была пустая (без ЦП, памяти и прочего). Соседний в плече транзистор целый, криминала в нём не обнаружил (если его вы называете драйвером). Звонится как и в соседних плечах.
YuryBogdanov, какие нахрен соседи? Вы хоть теорию бы полистали... подчёркнутое претендует на премию дарвина. чо позоритесь то?
Я не знаю как вы его называете, чего вы набросились? По плате видно что питание организовано шим-контроллером L6716 (он со встроенными драйверами - http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00187614.pdf ) и 3-мя фазами питания по два транзистора в каждом плече (верхний и нижний). Что я не так назвал? Что мне должен дарвин и с чего мне позориться?
(верхний и нижний)
хоть в скобочках, видимо неважно, но таки прозвучала надежда на понимание... ну так какой ИЗ пробило? ибо если удалили нижний, а верхний остался, то 12 полетит в нагрузку. резисторы в затворах проверить не сложно, как и проверить выходы драйверов (специально ещё раз подчеркну, что это касается ВСЕЙ повреждённой фазы). поиск "driver output", по вами указанному документу, поставит бронепоезд на рельсы. когда наступит осознание, придёт и понимание "с чего"...
Roman M.
Кроме ШИМ, проверьте обвязку вокруг него, есть ли соединение "выход драйвера - затвор транзистора".
Выгорает верхний. В плече верхнего на gate 12В, нижнего - 0. Обвязка в норме. Соединение проверить тяжеловато - нет схемы, а к микросхеме не привязаться - монтаж на шарики.
Roman M.
Корпус - не BGA (на шарики), a QFP 48. Т.е. вы все сможете померять - выводы есть по краям. Конечно шаг выводов 0,5 мм заставляет быть очень аккуратным. Но вам пока измерять без подачи питания. На 5 странице даташита типовое включение для 3 фазного vrm. Проверить связи выводов UGATE и LGATE c соответствующими затворами верхнего и нижнего транзистора. Нумерация выводов от ключа против час. стрелки
Есть везде контак. От 500-800 Ом - очень трудно удержать иглу, не приспособлен прибор, нужно сделать насадку-иглу. Но тем не менее по всем затворам - без КЗ.
Напряжение на U/L-gate померял пока просто на затворах относительно земли - боюсь пока лезть иглами под напряжением и без увеличения - очень мелкая область работы, а коротнуть выходы шимки как пить дать.
Думаю присобрать систему. Для чахленького селерона 1,7 ГГц думаю хватит двух ваз. Нагрузка - офис и 1C.
Roman M.
Можно прозвонить на какую обвязку какой вывод м/с идет, и мерять напряжение уже на обвязке. Там расстояния поболее будут)
