Перепаивал кварц на за ведомо рабочий, напряжение на
Перепаивал кварц на за ведомо рабочий, напряжение на его ногах 0,29/0,14 Вольт. Греющихся элементов не обнаружено. Чуть позже промерию сопротивление мосфетов. При принудительном пуске, мать запускается, изображения нет. На пост карте 0, и не определяется тип BIOSa. Использовал DK2012-RV50 с выносным дисплеем. Даташит на мультик не был найден, здесь была подобная тема выкладывали некоторые замеры. На их основании провел свои измерения (в скобках):
2, 15, 56 - +5 VCC (напряжение отсутствует, в режиме прозвонки мультиметр показал КЗ)
7, 28, 45, 46, 57 - GND (ну здесь всё в норме)
16 - +3,3 VCC (так же как и 5 VCC напряжение по нулям + КЗ)
30 - +5 VSB (норма 5,06 V)
31 - VBAT (3.35 V)
35 - PANSW# (5.06 V)
36 - PSON# (5.04 V)
39 - KDAT (Обрыв)
40 - KCLK (обрыв)
41 - MDAT (обрыв)
42 - MCLK (обрыв)
Так же напряжение присутствует на 33, 34, 38, 44 ногах:
33, 34 - 3,35 V
38 - 5.0 V
44 - 3.0 V
На остальных конечностях напряжение отсутствует
