И так долго я подымал этот бп ,
И так долго я подымал этот бп, вернее не спеша искал к нему все необходимые зч, может кому сгодиться, долго думал как бы ещё проверить не выпаивая все смд конденсаторы, так и не придумал, прошёлся лишь прозвонкой на короткое, в итоге что было выгорено
R22 и R22A - 20 Ом (1206)
R50 - 220 Ом (0805)
R6 - 5.1 Ом (1206)
Q15 - стоял 2F, нашёлся один такой же
Q10, Q11, Q18 - стояли ZCW, заменил на BC817 (6C)
Q12, Q13, Q14 - стояли ZDW, заменил на BC807 (5C)
R7 - 0.18 Ом (2Вт)
D9 - UG8J - заменил на HFA08TB60
D13 - HER 308
ZD2 - на 15в
Q4 - MDP18N50 поставил пару 20N50
и конешно ШИМ+PFX контроллер - CM6805BG
