NovaStorm ИМХО, неправильная постановка вопроса. На HT
NovaStorm
Сильно интересно, HT, это между чем и чеи?
На HT может висеть все что угодно... Просто это шина. Вроде PCI Express или PCI, но другая.
Насколько я помню схемы от АМД, то на HT висят:
процессоры (а как же там SMP реализован, если не так?), чипсет (СМ и ЮМ, хотя с последним не файт), могут висеть всяческие дивайсы типа SATA, сетки и пр. контроллеров. Другое дело, что найти чип контроллера под HT задача не тривиальная... Хотя принципиальная возможность есть...
