Спасибо народу за подсказки - без вас -
Спасибо народу за подсказки - без вас - фиг бы поставилась винда 7 на енто чудо.
Порядок установки был такой:
Сначала по инструкции с официального сайта Леново.
Дальше - загрузиться с установочного диска Windows 7.
Нажать Shift + (+Fn)F10 - откроется командная строка.
Запустить в командной строке консольную утилиту для работы с дисками, разделами и томами в Windows:
diskpart
Просмотреть список дисков, чтобы найти тот, с которым надо поработать.
list disk
Выбрать необходимый диск.
select disk 0
Очистить накопитель от других разделов.
clean
Преобразовать GPT диск в MBR.
convert mbr
Выйти из Diskpart
exit
устанавливаем Win7 x64
после требования от win7 перегружаемся и снова заходим в биос
Заходим в BIOS, меняю во второй вкладке USB3.0 на USB 2.0 (потом вернем)
В последней вкладке меняем ставим ОС на Win7.
Нажимаем Load Defalt Settings.
Save & Exit.
Порядок действий важен!
после этого винда 7 загружается как по маслу, ставит все что ей необходимо. Терпиливо походим весь этот процесс до окончательной установки.
После всего - перегружаемся в последний раз (чтобы быть уверенным, что больше ничего системе не понадобится)
После загрузки - ставим все дрова с родного сайта Леновы под Вин7 64 бит
После всех перезагрузок - меняем в биосе во второй вкладке USB2.0 на USB 3.0
и все - работаем и наслаждаемся!
Еще раз - всем спасибо за помощь!
Ноутбук Lenovo G50-30. Проблема с установкий операционной системы.
  • Ага... Именно)) нормального мануала не сделать... Можно
  • На первой странице темы (от 27
  • Всем привет! При установке Win7 выдало ошибку winload.exe поврежден,
  • ну, на счет "USB 3.0 в USB 2.0"
  • Чтобы поставить что то отличное от Win8, нужно
  • Млин, шаманство кругом. Наверное, способы работают. Но надо
  • Lenovo G50-30 4GB/500G HDD CPU Intel N3540 С
  • Всем доброго времени суток. В моем случае, пытаюсь
  • А мне помог другой способ, рассказываю: 1. Загружаю Win8,
  • попробовал по посту LONB. В третьем пункте, как
  • Решение проблемы, как подсказал товарищ выше (28 Окт
  • Проблема решается проще, даже без обновления БИОС. загружаем БИОС
  • Так в BIOS Setup поставлено как надобно? Вообще,
  • Внимание! Обновление BIOS до версии 27 и выше
  • UserManual: В каком случае требуется менять режим загрузки? По умолчанию
  • Помогло! Повторяю по порядку: Сначала по инструкции: download.lenovo.com/consumer/hnt/lenovo_g40_30_g50_30_bsod_solution.pdf Дальше: - Загрузиться
  • Ставишь Windows 7 support, потом сброс в default. Видимо
  • А в БИОСЕ нет пункта Legacy OS, кроме
  • Попробуйте по пунктам: 1) загрузить в биос установки по
  • http://download.lenovo.com/consumer/hnt/lenovo_g40_30_g50_30_bsod_solution.pdf Вот по этой инструкции. Только вначале все равно
  • Не могу дойти до "Нажать Shift + F10
  • - Загрузиться с установочного диска Windows 7 - Нажать
  • Та же проблема. Первый этап установки прошел нормально, но
  • Все хотят готовенького... 1) на оф. сайте есть драйвера
  • голову уже сломал есть ли решение данной проблемы
  • Та же самая история
  • Купил сегодня себе такой ноут, проблема такая же.
