Такая же видеокарта, тоже сгорел тот же транзистор
Такая же видеокарта, тоже сгорел тот же транзистор но в другой фазе, поставил на соседнюю площадку, питание гпу в кз на землю, питание памяти 50 Ом. Снял драйвер RT9607, сейчас кз на землю питания гпу, причем в обеих фазах. Хана гпу? сопротивление на стоке нижнего плеча транзисторов 0.5-0.7 Ом это норма?
en9600gt silent сгорел транзистор
