Автор: Saturnus , 13 февраля 2015
Приветствую, подскажите по данному блоку
Наиболее интересует схема (возможно кто знает где в закромах найти) может и можно было бы попробовать поднять, но погорело много смд деталей без схемы для меня не подьёмный (фото)
Пока ничего не трогал (не паял) но прозвонкой тестером показывает мощный диод UG8J (600V, 8A) закорочен, и два силовых ключа MDP 18N50 (500V, 18A) тоже в коротком (причём все 3 ноги)
Как минимум этих 3-х деталей нет, нужно покупать, есть ли смысл его оживлять или смело на донора?
пс по ходу выгорело всё силовое, от перегрева, дежурка кстати есть:-)
Leviafan
11 лет 8 месяцев назад
оживлять
https://rom.by/files/FSP_OPS550-80GLN_Active_PFC_1.gif
Если есть опыт ремонта таких БП - то да, а если нет-лучше не беритесь.
Saturnus
Попробуем не спеша "оживить", в чудеса мало верю, в схему такой модели и не надеюсь, возможно у кого случайно окажется такой под рукой на ремонте или открытый, и не затруднится посмотреть номиналы
Итак мне очень нужны сопротивления (фото)
R33 и R33A - два смд резистора (стоят параллельно) выгорели до неузнаваемости (тестером по месту меряется 3.9 кОм)
R6 - проблемный в опознании но вроде маркировка 5R10 - 5.1 Ом (тестером по месту меряется около 700 кОм, думаю что в обрыве)
R48 - проблемный в опознании но вроде маркировка 1962 - 19.6 кОм (тестером по месту меряется 18.1 кОм)
R50 - проблемный в опознании но вроде маркировка 2200 - 220 Ом (тестером по месту меряется 86 кОм и повышается, скорее всего в обрыве)
Транзисторы
Q10 и Q11 - отколотые, начальная буква просматривается Z..., рядышком стоят ZDW (логически не может стоять 4шт, скорее всего эти были парами, и наверное ZCW, но это догадки):-), так и не пойму ZCW - это не слабые PBSS4350T 50V; 3A NPN, с остальным пока понятно
ШИМ CM6805BG наверное тоже под замену?
arfor.live
схемы, скорее всего схожи . Посмотри тут https://rom.by/forum/BP_Hiper_M650_vygoreli_elementy_APFC там много фото
Saturnus
Посмотри тут
Пасибо, уже открыта эта тема, как раз с неё и про транзист. узнал
Saturnus
11 лет 7 месяцев назад
И так долго я подымал этот бп/images/koloboks/hmr.gif, вернее не спеша искал к нему все необходимые зч, может кому сгодиться, долго думал как бы ещё проверить не выпаивая все смд конденсаторы, так и не придумал, прошёлся лишь прозвонкой на короткое, в итоге что было выгорено
R22 и R22A - 20 Ом (1206)
R50 - 220 Ом (0805)
R6 - 5.1 Ом (1206)
Q15 - стоял 2F, нашёлся один такой же
Q10, Q11, Q18 - стояли ZCW, заменил на BC817 (6C)
Q12, Q13, Q14 - стояли ZDW, заменил на BC807 (5C)
R7 - 0.18 Ом (2Вт)
D9 - UG8J - заменил на HFA08TB60
D13 - HER 308
ZD2 - на 15в
Q4 - MDP18N50 поставил пару 20N50
и конешно ШИМ+PFX контроллер - CM6805BG
Allpeno
6 лет 5 месяцев назад
R48 - 13 кОм
