maco , а к чему это сообщение
maco, а к чему это сообщение может иметь отношение?
На каждый USB порт я вешал нагрузку 0.5А(юсб зарядка литевых аккумуляторов), на всех портах напряжения 4.98 при нагрузке и 5.13 на холостом ходу в включенном состоянии и 5.04 в дежурном режиме.
Нашел на плате несколько греющихся элементов. Это два чипа sil5723cnu и два питающих их стабилизатора eh11a. При выключенной мамке они не греются, во включенном состоянии палец можно держать 3 секунды, наверно около 70 градусов после 1-2 минут работы. Напряжения на стабилизаторах IN - 3.4 OUT - 1.8 ADJ - 0.6, аналогичные стабы в питании сетевых чипов так не греются. Стоит ли снимать эти контроллеры или они не имеют отношения к моей проблеме?
