Пришли диоды ES2D. Сделал тестер из фена на
Пришли диоды ES2D. Сделал тестер из фена на 1500W. Протестировал его при ремонте блока Stike-x 1100W. При включении блока фен работает пару секунд и замолкает блок работает дальше через фен... По поводу ремонта Hammer IH-1600W хотел бы узнать как лучше поступить. Сделать первое включение с APFC или лучше транзисторы APFC выпаять и проверить работоспособность без них? Они там стоят совсем не дешёвые 47N60C3 три штуки. Не хотелось бы попалить транзисторы. С другой стороны выпаивать их очень тяжело.
