В таком случае, проще поменять проц, они
Проил последнюю прошивку, 0902 через AFUDOS с обновлением бутблока... Не помогло.
В таком случае, проще поменять проц, они сейчас копейки стоят. Я тоже тогда отказался от идеи бестолкового ковыряния, видимо в коде биоса не всё гуд...:) Но как вариант, попробовать подменить модули памяти, замерять напряжение на проце в момент старта...
