Я так понимаю, вы тупо взяли, отпиляли
Можно отдельный питатель организовать. Например, мой опыт. Только для начала проверьте, не пострадала ли нагрузка после фейерверка. Какое сопротивление с дросселя на землю?
Я так понимаю, вы тупо взяли, отпиляли кусок видюхи и примандёрили его в замен над колотой микросхемы. Но вот здесь возникает вопрос: У меня стояла вот эта самая вольтерка (262-я), у неё силовых штук 6-ть (предположил по их размерам). Они цеплялись на плюс двенадцать, по крайней мере штуки , и штук 14-ть маленьких выводов, а то и более, она выглядела примерно как на картинке (точно не скажу выгорело). Вот тут я то и не пойму, что куда цеплять по выходу.
Что ещё потребуется соединить, там где образовалась Марианская впадина, ведь не зря же там были контакты (дорожки/проводники).
И ещё, напряжение наверное управлялось, процессором (ГПУ), как он отреагирует, на что то новенькое, или вовсе отсутствие на выводах чего либо.
P.S. Рисунок с остатков, да и ещё по памяти.
bez_imeni.jpg 36.08 КБ
