Автор: ROMby Unknown , 24 января 2011
с недавнего времени стало выходить сообщение при загрузке :
MAC address are invalid in both CMOS and Flash!
сетевая карта не работает(в дисп. устройс пишет запуск устройства невозможен код 10)
почитал на форумах это распространённая проблема плат асрок
у кого-то решилось прошивкой биос у кого-то нет
у меня не помогло пробовал все версии
конфиг
pentium DualCore 2.5GHz E5200
ASRock 1333-GLAN(звук Realtek)
2048mb Kingston 800MHz 1шт
ati hd4650
500 WD HDD
в углу написан пост код : 6b38
Yupa
11 лет 10 месяцев назад
Nazgul, сори, а что за програмулина, в которой вы в хексе смотрите содержимое биоса? Там можно его отредактировать? Если да -- мне бы это ах как облегчило жизнь! Не поделитесь в таком случае ссылкой пожалуйста?
Nazgul
Yupa
ваш мак начинается не с 002622 как вы думаете, а с 002522:)
https://rom.by/files/img_20141211_163226.jpg
Я знаю точно, что он начинается всё же с 002622......
Это программа называется WizardProg87, а пользуюсь я программатором TL866CS/
Yupa
Уверяю вас, вы ошибаетесь -- это 5 а не 6. Возьмите лупу -- иначе не разглядеть. А еще лучше посмотрите: http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asrock/122923_2245_draft.jpg здесь в одной строчке и 5 и 6 -- видно разницу.
Спасибо за информацию о программе! Ща буду пробовать -- надеюсь мои мытарства на этом закончатся :).
igils
Поиск в гугле заветных строчек HEX редактор может помочь в нелегком труде.:-)
makarog
Nazgul, вы зря спорите, почитайте, что означают эти знакоместа в MAC-адресе, это уникальный номер закреплен за определенным вендором, в вашем случае 00-26-22 закреплен за COMPAL INFORMATION (KUNSHAN) CO., LTD., и Asrock-ом быть не может:-)
и "ругательная" надпись вам на чистом английском об этом говорила, мол поля Organizationally Unique Identifier у вас, Nazgul, неправильные
savely
Угу. А еще в скиншоте дампа - 0x07 после MAC неспроста. Да и общая чексумма EEPROM-ки (или, возможно, того куска флешки, который "
типа EEPROM", лень разбираться в конкретном случае) где-то есть.
Если лить заведомо "боевой" дамп, то это не важно. А вот если "свобода творчества" взыграла - могут быть нюансы.
Yupa
Попросил уже дамп у товарища Nazgul'а на всякий случай. Вообще до сих пор не могу понять, почему у меня флеша не шьется стандартными утилитами AsRock'а. Даже просто прошить другую версию биос нет возможности -- veryfication failed и все, хоть убейся. В чем может быть проблема, никто не подскажет?
slgor
Попросил уже дамп
Прощай, логика.
на программаторе проверить?
Yupa
Прощай, логика.
Читаем текст сообщения полностью, думаем, делаем выводы.
Проверить что?
slgor
некто попросил прошивку, при условии, что
судя по этим словам не шьется, от слова вообще, на какой икс нужна прошивка, если она не шьется?
Проверить что?
Материнскую плату, ... . Микросхему Bios на запись.
