Номиналы не сильно важны: можно 1500мкФ, можно 2200мкФ,
1 Дек 2014 - 21:34 дядя Саша Одно предупреждение >>29
Номиналы не сильно важны: можно 1500мкФ, можно 2200мкФ, можно 3300мкФ. А вот зашунтировать электролитические керамическими конденсаторами желательно.
Напряжение электролита выбирается просто: если "+" идет к сокету (на дроссель питания процессора), то достаточно 6,3В. Если "+" звонится с +12 Вольтами накоротко, то нужно минимум на 16 Вольт. Керамикой шунтировать можно smd-шной прям между лапок электролита с обратной стороны платы. Взять керамические конденсаторы можно с любой другой материнской платы.
