Автор: wwwROMby , 14 октября 2012
12 лет назад
P=U2/R
12 лет назад
Сопротивление нагрузки тоже не меняется.
Почему не меняется? При нагрузке комп начинает больше потреблять чем в простое, значит сопротивление нагрузки меняется в каких то определенных пределах...
12 лет назад
Не меняется в зависимости от входного напряжения. Сопротивление открытого ключа неизменно.
А при изменении нагрузки и ток и сопротивление меняются. Но это во вторичке.
12 лет назад
[OFF]Я в общем-то издеваюсь, но сопротивление открытых ключей в первичной цепи и сопротивление нагрузки во вторичной цепи не очень-то интересны :).
Вроде бы никто не мешает рассматривать БП (и подключенную к нему нагрузку) как "черный ящик" с двумя входными клеммами.
В таком случае можно спокойно писать P = U * I * cos(fi) * КПД (в самом простом варианте, естественно).
Далее можно обосновать зависимость cos(fi) и КПД от величины входного напряжения и радоваться результату.[/OFF]
12 лет назад
Silent Breeze, maco, признаю свою ошибку. Когда писал, думал о чем-то другом. О чем - уже не помню.
PS Ну, что же, если падение мощности до 30%....
Сегодня я не стал восстанавливать APFC в Hiper 580w. Включил напрямую. Только пришлось заменить резистор 1к на 1,2к возле супервизора.
UAM А я сейчас пытаюсь отремонтить 2 штуки AcBel R88 Power 900W и 1100W, схем нет - обычное дело, монтаж не то, чтобы совсем плотный, но и просто так не подобраться к деталькам... Проблему усугубляет то, что коннектор питания у этих БП усиленный IEC-320-C19, стоит такой кабелек не кисло, а подпаиваться что-то не очень хочется, буду что-нибудь на крокодильчиках думать...
SANO
11 лет 9 месяцев назад
Здравствуйте!
БП Antec NeoPower 650 Blue, модель antec neo he650. Кулер 120. Синюшная подсветка светодиодами, вставленными в радиаторы.
Первичный осмотр - сгорел термистор (почти в хлам, название не читается), с обратной стороны платы во вторичке обуглился резистор 0.25W припаянный навесным монтажом в термоусадке и подгорел smd резистор, скорее всего - из-за перегрева резистора 0.25W в термоусадке - они имеют общую точку.
Может кто поделится схемой? Сами понимаете - из-за 2-х деталей новый покупать...
ice2a0565z дежурка
cm6800g - ШИМ на отдельной плате
Диодный мост - спаренный GBU606
Конденсатор 470 мкФ х 400 V
Пара 18N50 и пара 24N60C3 на радиаторе, вместе с ними диод STTH8S06.
3 оптопары NEC 2561.
Супервизор HY-510N. Именно в его входной цепи и сгорели 2 резистора. Оба идут от канала +5V, один непосредственно от трансформатора, другой после выпрямительного силового диода.
Dmitry P. (не проверено)
Господа, приветствую.
Буду признателен, если поделитесь схемой на БП
HIPRO HPC600W
