Подобное(модель платы не помню, но помню был
Продолжение истории!!!
На этой материнке стояла GeForce 630 и все было ОК, но после прошивки этот тандем работает след. образом: при включении компа на экране следов жизни нет (активируется, по видимому DVI), далее жму на три буквы, происходит перезапуск и активируется уже D-Sub. Далее все ок, даже при мягкой перезагрузке, но при выключении или Reset - старая пестня ... Перрррый раз такое... У кого какие мнения?
Подобное(модель платы не помню, но помню был Asus) лечилось откатом прошивки на предыдущую... Может Ваш случай?
