Если это те резисторы которые вы сдули,
Сам померял - 1.2 Омма
Если это те резисторы которые вы сдули, то их и ставьте, в чём проблема. Можете отследить принадлежность данных резисторов к той или иной цепи. У меня такой карты нет, что бы замерить, на подобной карте в этой цепи либо низкоомные, либо перемычки (измерял не выпаивая), но проверьте связь R26 с 5 выводом (SSCLK) SL16020DC.
