При таких симптоиах можно и ЮМ записать
При таких симптоиах можно и ЮМ записать в соучастники при желании:).
Если хочется дальше проверять, то можно отключить контакт PS_ON и поглядеть на поведение остальных сигналов, относящихся к процессу запуска. В особо тяжелом случае проблема может быть временнАя, но это уже больше в области фантазий:D.
