Т.е. при замыкании контактов для подключения
yourfriend писал(-а):
не стартует
Т.е. при замыкании контактов для подключения кнопки PWR_ON БП не переходит в основной режим?
вывод 2-сидит на земле
Кто-то мешает огласить в цифровом виде сопротивление между этим контактом и GND? Кто-то мешает отследить кусок схемы?
Проверял без перемычки напряжение на ЮМ - напряжения на ЮМ нет.
Какое именно напряжение питания ЮМ отсутствует?
