Данные надо? Качаете с wdmarvel.com демку, делаете бекапы служебки
Данные надо?
Качаете с wdmarvel.com демку, делаете бекапы служебки по модулям и ПЗУ, заодно проверяете читается ли служебка. Нечитаемые модули - пробуйте считать через композитное чтение. Дальше - думать исходя из результатов читаемости модулей.
На всякий случай - снять плату (винты там Т6), протереть спиртом контакты до блеска.
