Чет я не понял. Из этого следует,
savely: Драйвера - фигня. При SATA-харде в IDE-режиме - копия должна "взлететь"
Чет я не понял. Из этого следует, что XP лучше предоставить работать с жестким SATA-диском в IDE-режиме, если биос поддерживает опцию IDE.
Это для XP будет более скоростным вариантом???
