Похожая песня. Сильно грелась LAN. После снятия удачно
Похожая песня. Сильно грелась LAN. После снятия удачно стартует и... через несколько секунд вырубается. Чем дольше постоит не включаясь (выключаю БП тумблером), тем на дольше секунд хватает. Сбрасывал БИОС - не помогает. При попытке выключить LAN в биосе - раза с 30-го успел добежать до Save&Exit, чтоб не погасла, но не помогло... Кондюк вздутый был один из трех самых мелких в питании проца - заменил - тоже эффекта ноль. Вроде как, что если зависит от времени, то похоже на дохлый кондюк и времени его заряда, но это только догадки и менять все подряд - пока лень. Есть у кого соображения и подсказки?
