заменил на FDD8880, также заменил ISL6566. Материнская плата
заменил на FDD8880, также заменил ISL6566. Материнская плата стартовала. На пост карте залипший ресет. Греется задающий генератор ICS954128AF. Напряжение на дросселях в цепи питания процессора 0,6В, южный мост 1,52в, оперативная память ddr1: vdd1=2,77B, Vddspd=2,77B, Vref=1,38 ddr2: Vdd1=2,77B, Vddspd=3,32B, Vref=1,37. Полагаю, что завышено напряжения для слота ddr2. Материнская плата для двух типов памяти DDR1 и DDR2. Северный мост 1,2В.
В выключенном состоянии на контактах pw_on 3,3B, reset 0,62B
Куда дальше копнуть?! Задающий генератор есть ICS954123BF - подойдет или нет? не нашел даташит.
Запуск произвожу без процессора и памяти, с батарейкой 3.3в
Не стартует Biostar 915P-A7 Combo S775
