Задуматься хотел, было и поискал по форуму
Судя по всему, так и не сумели задуматься над этими советами
Задуматься хотел, было и поискал по форуму тему, что то вроде некачественные партии транзисторов, или плохие производители, но ничего путного не нашел и, так как подозрения были почти на все решил менять все подряд, тем более осцилографа нету, что бы посмотреть на работу каждого в отдельности.
РКР обычный и плохое понимание процессов при измерении
согласен,
Перепроверил -Вы правы - малое сопротивление показывает этот затвор относительно земли если на нем минус, а на земле плюс, но все равно это сопротивление ровно на порядок меньше чем, в двух соседних каналах.
формулировку "Причем этот затвор еще и на землю коротит" убираю.
