Для данной матплаты транзисторы в TO-252
Rimlen писал(-а):
обычно в корпусе TO-252 (но не факт)
Для данной матплаты транзисторы в TO-252 используются явно не в коммутаторе +5VDUAL:).
Rimlen писал(-а):
Еще стоит обратить внимание на то, что подобным образом формируется шина +5Vdimm (которого нет на данной плате, если не ошибаюсь), но у нее пренадзначение другое, и не стоит путать с +5VDual
+5VDIMM на этой матплате скорее всего есть, без этого коммутатора сложновато будет получить режим S3.
Искомые транзисторы могут быть сосредоточены в зоне между слотами памяти и краем матплаты, исключая 3 транзистора, которые входят в состав преобразователя питания памяти.
P.S. NCT3012S тоже было бы неплохо продиагностировать на всякий случай.
ASrock N68-GE3 UCC "НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ".
