Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 8 января 2014
asus M5A78L-M LX3 Доброго дня всем. Есть такая проблемка. Комп работал стабильно. Вечером выключили, с утра перестал грузится, пишет типа биос чек сум эрор. Потребовал диск или юсби устройство для восстановления. При установке диска, (шёл в комплекте с платой, а также при установке флешки со скачанным файлом биоса с фо сайта) пишет такую байду.
(image integrity chek failed
please turn off your system and power on again to get system back)
Что можно ещё сделать, или сразу программатор искать?
12 лет 10 месяцев назад
[OFF]Можно погадать на проблемы с подсистемой памяти, например.[/OFF]
Я понял что типа оператива глючит?
[OFF]Не обязательно сама оперативная память. Контроллер памяти в процессоре, например. Возможны небольшие проблемы с питанием памяти.[/OFF]
Блок питания поменял, не помогло. На оф сайте асуса у человека была похожая проблема. По ходу решилось заменой оперативы. В понедельник найду планку оперативки попробую.
Подставил другую планку. В общем, причина в ней. С другой планкой комп грузится и проблем с биосом нету :shock:. Первый раз с таким встречаюсь.
П.С. Всем отписавшися сенкс!
