менял на GA-G41M-ES2L IT8718F-S LXS на IT8718F-S GXS
менял на GA-G41M-ES2L IT8718F-S LXS на IT8718F-S GXS потом на IT8718F-S HXS.
Плата не включалась грелся мульт IT8718 - после замены IT8718F-S GXC плата включается вход в биос перезапись нормально
дальше остановка, после сброса CMOS включается...
замена на IT8718F-S HXC картина прежняя.
В вашем случае надо смотреть питание памяти в районе слотов схема на RT8105 DATASHEETS
