Схемы на этот блок у меня нет, но
Схемы на этот блок у меня нет, но есть схемы блоков здесь же в разделе, в которых есть аналогичная цепь включения, например, CWT PUH400W.
По ней легко можно понять принцип включения и отследить на плате блока. Выходной сигнал вкючения PS224 легко определяется в документации, это 3 вывод.
