Для начала сделайте то же самое измерение
Для начала сделайте то же самое измерение без процессора в сокете. Потом измерьте сопротивление между стоком и истоком Q46, например. Если сопротивление будет относительно низким (единицы-десятки Ом), то измерьте сопротивление между затвором и истоком транзистора, на который указывает первая вертикальная стрелка слева на последней картинке.
