Не совсем. Сначала желательно измерить напряжение
kostya740 писал(-а):
Я правильно понял шаги диагностики?
Не совсем.
Сначала желательно измерить напряжение на контакте B10 любого слота PCI-E. Если напряжение будет примерно равным 3,3 В, то можно переходить к следующему шагу: отследить участок схемы, который я нагадал (хотя вполне могу и ошибаться), и проверить напряжения в ключевых точках отслеженной схемы. Рекомендую почитать темы по тегу "Не включается по нажатию Power ON".
