Доброго времени суток уважаемый)скорее проблема не в частоте
Доброго времени суток уважаемый)скорее проблема не в частоте шины,а в поддержке материнской платой техпроцесса камня,к примеру:90;65;45.я с той же бедой воюю на P5LD2.ваш камень создан по 45 nm технологии,полагаю сам чипсет может не понимать ядра Wolfdale.Я пытаюсь запустиь младшую модель етой линейки, E5800 на 945 чипе и пока не при успел. Если вы одолели проблему то просьба,поделитесь методом,пожалуйста.
Foxconn 661FX7MJ-RSH: поддержать Core 2 Duo?
  • Доброго времени суток уважаемый)скорее проблема не в частоте
