С замером дежурных 3,3в разобрались? Контакт A14 любого
С замером дежурных 3,3в разобрались? Контакт A14 любого слота PCI сможете найти? - вот там и замер сделайте. Если смотреть по Вашей фото, дальний ряд, отсчет от края платы. Если напряжение ниже номинала, на выключенной плате замерить сопротивление относительно земли на этом контакте.
А так, если мост греется в дежурке, очень большая вероятность, что он болен неизлечимо.
