Заодно, проверьте пульсации напряжения на памяти, процессоре, СМ
Заодно, проверьте пульсации напряжения на памяти, процессоре, СМ и ЮМ (осциллографом)
Так как у Вас еще есть 8-м шт плат
Подменить BIOS
Снять (сдуть) сетевую МС - проверить без нее,
снять звуковую МС - проверить без нее и сетевой,
снять (сдуть) чип USB3 (NEC) - проверить без чипа.
Подменить мульт.
