Суть вся такова что карта неизвестной предъистории виснет на ХР при любом проявлении 3D и даже при просмотре видео, долгие мучения не привели не к чему, просадки по питанию чипа и памяти нет, прогрев чипа не дал результатов, помогло лишь снижение частоты ГПУ на 100мгц, и теперь карта хотя бы не зависает на логотипе NV в драйвере, и кубике от атитулла, но воспроизведение видео так и не даётся. Пробовал поднять напряжение чипа и память, толку опять же ноль, память проверял, ошибок нет. Что с ней?
Частоту понижали через биос или утилитами? Если не через биос, то может стоит попробовать перепрошить биос. Если не поможет, то похоже на деградацию гпу.
