Автор: wwwROMby , 14 октября 2012
Armanx64
13 лет 1 месяц назад
http://greentechreviews.ru/2013/04/11/obzor-i-test-bloka-pitaniya-fractal-design-integra-r2-750w-fd-psu-in2b-750w/#more-4400
Вот это да, схема почти один-в-один. Куча благодарностей термалтейку. Земля стекловатой.
Да со схемами на такие БП туго, на них не такой большой спрос, чтобы они легко нахоидлись. С другой стороны, без измерительных приборов что со схемой, что без нее - разница небольшая, приборы куда нужнее схемы. Ищите схемы включения ШИМ-а либо даташиты с примерами схем, обычно в качестве схемы использовать можно. BYC10 - диод APFC. Чем объяснить советы, я не знаю, с одинаковым успехом необходиммостью или чьим-то фанатизмом. О БП пишут на порядок больше людей, чем разбираются в нем. В вашем БП, если доведете до ума, советую поставить живучие электролиты на выход, елси стоит барахло, судя по фото, охлаждаются они почти никак.
Armanx64
Благодарствую. Живучие - это явно не текущие Su'scon.
На местном радике можно брать советские компоненты. Говорят, они надёжнее. Может входной заменить на такой, а для высоких частот - керамику?
Сускон точно без суда и следствия... Рубиконы/саньо/матсушиту ищите, с материнок обычно понадергать можно.
Armanx64
На радике gembird в основном. Годятся?
Бывают ещё capxon, но я с ними наелся уже.
Вся продукция гембирд в полном составе годится только на то, чтобы выкинуть в мусор. Ничего лучше стоящих на материнок вы не купите, елси только вы не из Японии пишете. Берите только не сильно старые платы, лет 5-7 для описанных мною не страшно.
Ищу схему на БП Cooler Master RS-500-PCAP-A3. Или может у кого такой найдется в ремонте - интересует емкость двух конденсаторов в демпферной цепи силового трансформатора. Один из них С65.
m-blik
13 лет назад
Исчу схему на однотактник Hiper M600.
Внутре: CM6806, PS223, TOP265.
Шваркнуло так, что погорела карамика на обратной стороне платы.
Или её аналог.
Нужна схема блока питания GlacialPower GP-AP700CA
При включении был слышен хлопок, разобрал, нашёл сгоревший резистор на 1ом идущий на полевой транзистор WFF2N60, который тоже оказался пробитым. Хотелось бы так же посоветоваться о возможных причинах данного инцидента.
сделал фото печатной платы - http://hkar.ru/koBc
сторона деталей - http://www.ixbt.com/power/psu/photos/glacialpower/ap700/1000/psu_009.jpg
Очень надеюсь на помощь!
Дык а зачем схема? Вы ж вроде видите, что сгорело. ШИМ еще мог улететь, предохранитель, диодная сборка... По причинам - от балды - электролиты мелкие в первичке... Осциллографом глядеть надо, что там приходит на транзистор. Естественно, соблюдая все меры предосторожности.
