Автор: wwwROMby , 14 октября 2012
Имеется БП "Delta Electronics DPS-600NB A", не розничный, в свое время извлечен из HP XW8200. Нужна документация на него, ибо в нем 5 виртуальных каналов 12в, все со скрупулезными ограничениями по току с точностью до десятой ампера :-) {Прямым осмотром даже визуально разделить их не получилось, в БП 2 платы бутербродом и не видно ничего}. Причина: поскольку некоторые разъемы были нестандартные, они обрезаны и заменены на 6-pin для видеокарт. В итоге, от них запитана 180 ваттная gtx275, стабильно работает, но хотелось бы узнать насколько криво я выбрал ветки
Highlander
13 лет 5 месяцев назад
Зачем для этого документация? Искать на него документацию можно оооочень долго.
Top
13 лет 3 месяца назад
Нужна схема блока питания SIRTEC High Power HP-650-G14C
сгорел резистор (по схеме R506 номинал выгорел) в высоковольтной части. (CM6800G)
Резистор ограничен со одной стороны диодом 4503(D505) с другой трансформатором (19.61010.011(A) HI-POT 0817 E184138)
3-я нога по печ. плате.
Morelock
Нужна схема блока питания Silverstone OP1200 или его клона Seventeam ST-1200E-AF
https://rom.by/forum/BP_Silverstone_SSt-OP1200_nominal_C41
насущная проблема. Не хочу гадать с номиналом конденсатора.
Armanx64
13 лет 2 месяца назад
Я так и не нашёл схему на Thermaltake TR2 RX 750W.
Подозреваю, что гадёныш малость издох, выдаёт шумы в звуковую, особенно под нагрузкой, а при подключении PCI-сетевухи систему коробит, особенно в плане звука. Также иногда стартует со второго раза, а самое гадское - корёжит харды и южники, уже три мамки сменил.
Пока обнаружил отсутствие земли на корпусе одного из мосфетов (странная маркировка, 20N60C3), на других есть, буду устранять это да ёмкости заменю в профилактических целях на более мощные, 470mF@400V - это не дело.
Со схемой было бы проще - я бы знал точные названия компонентов, определил бы правильные характеристики и там уже ничего сложного.
470 mF - это в 1000 раз больше, чем у вас стоит. Маркировка транзисторов обычная. А шумы лучше всего смотреть осциллографом. Заодно стоит повыпаивать элеткролиты да померять, что там с ними.
Armanx64
Каюсь, 470μF@400V. Думаю заменить на больший как по напряжению, так и по ёмкости. Также рекомендуют часто цеплять параллельно керамику с небольшой ёмкость порядка 0.1-1 микрофарада для сглаживания высокочастотной составляющей. Вероятно также нужно обеспечить хороший контакт с радиатором, т.е. с землёй для всех транзисторов. Проверить их на работоспособность не зная характеристик не могу.
Осциллограф - удел везучих, у меня же только кустарный мультиметр и нежелание покупать новый БП.
За этот я слишком много денег и нервов заплатил.
Схему так и не нашёл.
compaund
Armanx64, у мощных транзисторов корпус пластмассовый, задняя металлическая пластина электрически соеденена со стоком у полевых транзисторов. Они никогда не соединяются с землёй. После соединения с землёй Вы получите хороший бах, в результате чего выйдет из строя выпрямительный мост и терморезистор, детали не из дешёвых, а последний будет ещё непросто найти. Кстати, Вы ведёте речь о горячей земле?
Тип транзистора можно точно определить по маркировке, логотипу и типу корпуса. Лучше предоставлять фото. В вашем случае это возможно SPW20N60C3.
Микрофарады означаются или мкФ, или uF, где латинской u означают греческую мю.
В данном БП с корректором мощности достаточно и 470мкФ.
Во-во. Вам лучше не улучшать БП, а сначала до ума его довести. И у меня для вас плохая новость: для поиска проблемы нужны приборы измерительные. Если вы не можете проверить конденстаор, посмотреть пульсации и т.д., то чего ж вы от нас хотите? Чтобы мы вслепую сказали "ткните паялом туда-то, будет счастье" ?
Armanx64
Я только схему прошу, господа. Это ведь тема для розыска схем.
Не более и не менее.
Ежели способны помочь - всегда рад.
Такие дела.
Тащем-та, ошибся малость - не цепляется к земле нечто с маркировкой BYC10 600, оно о двух ногах и прикручено к радиатору. Соседние 20N60C3 сцеплены с радиатором нормально, звонятся.
Там ещё один радиатор с транзисторами, но туда ещё не добрался, замеряю остальные элементы.
Предпочитаю промерить всё, а потом уже лезть с паяльником. Не люблю рисковать.
О конденсаторе: чем же тогда можно объяснить многочисленные советы по установке более ёмкого конденсатора?
