Судя по виду жала - следствие перегрева. Если
Судя по виду жала - следствие перегрева. Если ничего другого не планируется использовать, для нормальной и постоянной работы я бы попробовал через ЛАТР подключить. При паузе в пайке - обязательно макать в канифоль, чтоб у меди было меньше контакта с воздухом в разогретом состоянии.
А по хорошему - запланировать приобретение более хорошего инструмента. Готовского паяльника, например (в районе 100 у.е.).
Если еще и используется паяльник от какого-нибудь люкея - произвести доработку и купить нормальные жала HAKKO 900 серии (клин, нож, конус, скошенный цилиндр) - в далинкоме цены на них вполне демократичные, а сами они вполне нормальные.
А вообще я в перерывах всегда перевожу паяльники в ждущий режим, я бережливый:)
Какие принудительно, какие сами уходят в него при бездействии. И паяльник на 220в последний раз использовал больше 2-х лет назад, я люблю низковольтные, с возможностью регулировки.
Выбор паяльника
