Проблема решена. Отсутствовала обратная связь по этому каналу,
Проблема решена. Отсутствовала обратная связь по этому каналу, из за этого шимка пыталась поднять напряжение. Похоже что где то лопнула дорожка или переход со слоя на слой, пришлось припаяться проводком.
PS Отдельное спасибо Сказочнику за умные советы
КЗ по питанию, мать Foxconn 45CM-S
