Вот что намерил, если смотреть на фото,то
Вот что намерил, если смотреть на фото,то начинаем с дросселя возле выпаянного транзистора и в верх к доп питанию... 1.5 ом,1.4 ом, 1.3 ом, и в самом верху,на фото не видно есть еще один дроссель R50 и три транзистора,я так понимаю это одна из фаз питания но она без радиаторов, так там 77 ом... Можно что то сказать об этих замерах? проверял кз на самой пате где транзюк стоял, нету! осмотрел и попрозванивал обвязку ШИМа NCP5388 ничего подозрительного!
Как прозвонить транзисторы питания на GTX460?
