1)попробовать включить без пробитого транзистора? не пробовал
С отключённой дохлой фазой запуск есть?
Вам нужно измерить сопротивление нагрузки, т.е один щуп на землю, другой на выход дросселя, режим измерений до 200Ом.
земля это черный провод на МОЛЕКС коннекторе? к нему минус од тестера подавать?
хорошо я это проделаю...потом отпишу..
так если не запустится без пробитого транзистора,как тогда померить сопротивление? впаять BSC032N03S?
Как прозвонить транзисторы питания на GTX460?
