Вы прежде чем подбирать аналоги прочтите как это
Вы прежде чем подбирать аналоги прочтите как это правильно сделать. У Вас все вопросы отпадут
rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora, читаете все, особое внимание обратите на таблицу в разделе "Степень критичности параметров в разных применениях". Подбираемый мосфет где стоит? В импульсном преобразователе? Так и смотрите строку в таблице "Импульсный преобразователь" чтобы узнать какие параметры мосфетов критичны в этом случае при подборе замены.
Как прозвонить транзисторы питания на GTX460?
