Автор: IGOR-BY , 16 июня 2013
Здравствуйте друзья!
Принесли ноут с диагнозом "сам выключается".
Поставил на тест стабильности из AIDA64. Температура CPU не превысила +68 градусов. Бук работал нормально. Тест завершил после получаса прогона. Ноут просто стоял включенный и вдруг открылось окно справки Windows и строке поиска начали появлятся знаки + - цифры 5 6. После чего ноут просто отключился. Повторное включение - ноут работает. Но стоило только начать работать с клавиатурой - ситуация с отключением повторяется.
Нажимаю на кнопку включения - ничего не происходит. нажимал несколько раз - без результата. Через секунд 20 ноут включился сам и открылось меню биос. В поле системного времени (часы) начали набираться цифры 65 и ноут опять выключился сам. Повторный запуск - опять выключился в биосе с теми-же симптомами. Достал клавитатуру из защелок и просто положил на бук. Сабж включился без "глюков". Как ни мучал его не смог добиться выключения. Поставил клавиатуру на место и проблема вернулась.
Визуально просмотрел шлейф клавиатуры - обрывов вроде нет. Протер конкакты спиртом и просушил. Поставил на место - проблема вернулась.
Загрузился с WinPE. Такая же беда. Только появляется окно, типа "не найден файл справки" и ноут выключается.
В чем может быть проблема? В клавиатуре или в контроллере клавиатуры? Или может ещё где?
I_004
13 лет 5 месяцев назад
По поводу клавиатуры - ставлю мультиметр на предел 2МОм и прохожусь (аккуратно, это не металлические дорожки) по всем контактам. Обычно если, например, залита, то 2 или больше дорожек "сопротивляются" между собой так или иначе... Хотя, есть и исключения, но исключения, видимо, звонятся в 0 (но мне такая пока только одна попадалась - несколько дорог просто в коротком были, но KB работала)
IGOR-BY
I_004 По поводу клавиатуры - ставлю мультиметр на предел 2МОм и прохожусь (аккуратно, это не металлические дорожки) по всем контактам. ...
Большое спасибо за совет. Проверю - отпишусь.
P.S. Неужели залипшая клавиатура может не давать включится ноутбуку?
теоретически - запросто... ЕС зависнет при инициализации и привет. Практически - пока попадались только случаи, когда включаться с кнопки ему удаётся, даже светодиодик включить может, но дальше колом встаёт. Стоит откинуть дохлую клаву - вперёд и с песней, после рестарта разумеется.
Unknown BIOS (не проверено)
у меня такая же проблемааа...ребята ноуту и месяца нету...что делать?заводской брак?
IGOR-BY
12 лет 10 месяцев назад
Прошло уже почти полгода как ноут работает у своего владельца без проблем. Было сделано следующее:
1. Промыты контактные площадки шлейфа KB растворителем 647.
2. Промыт сам разъём KB на MB.
3. Шлейф клавиатуры проклеен скотчем с двух сторон.
Сам понимаю, что действия больше похожи на шаманство, но работает же :) даже в жёстких условиях WOT.
Спасибо вам друзья за помощь! /images/koloboks/drinks.gif
def03
Ноутбук Dell m5040 принесли с диагнозом не заряжается. Разобрал обнаружил обгоревшую микруху, опознать не удается. Есть ли у кого схема на этот ноут? Только в гугл не отправляйте, пожалуйста, я там уже второй день пытаюсь чего-то найти
igils
У проблемной микросхемы нет позиционного обозначения?
И руки так и чешутся в поиск отправить. Чтоб знали, что не бывает схем на ноутбуки. Есть схемы на платформы.
def03
Да дело в том, что выгорела сама микруха, и вокруг нее все черным- черно, пытался отмыть нагар, чтобы позиционные обозначения разглядеть не получается не видно ничего. Местами отшелушивается текстолит возле нее.
igils
Тогда схема зачем, если не знаете, что сгорело? Делайте фото в нормальном качестве, раз по другому - никак.
И количество ножек, и тип корпуса - то же закоптилось?
def03
Завтра выложу фото, потихоньку размачиваю нагар отходит, может и прочитаю чего-нибудь. Не пойму может пролили чего. Хозяева упорно молчат. Так что пока извините за беспокойство.
