Ноут не включается. Светодиод на зарядке не горит.
Ноут не включается. Светодиод на зарядке не горит. Зарядка выдает на плату 16.5В, на среднем контакте(свой-чужой) 3.3В. Питание на процессоре нет. На USB нет. На разъем кнопки включения приходит 3.4В. Питание на контроллер зарядки 16.5В приходит.
TPS51116 - выдает дежурки 3.3В и 5В, на выводах 11 и 30 (Pgood2, Pgood1) 3.3В.
ISL9504 - контроллер питания проца, у него все выводы по нулям, только на 20 ножку приходит питание 12.6В.
