К большому сожалению, включением этой платы занимается южный
К большому сожалению, включением этой платы занимается южный мост VIA VT8237 / 8237R, так что на кнопке нет напряжения скорее всего по его причине... Но для начала надо сделать первичную диагностику - в дежурном режиме пощупать сначала, нет ли избыточного даже незначительного нагрева каких-либо элементов, а потом тестером найти дежурные напряжения +5VSB и +3VDUAL, посмотреть, не просаживаются ли они. Последнее напряжение можно посмотреть на контакте А14 PCI разъема, первое - на фиолетовом проводе колодки разъема АТХ
