Автор: IGOR-BY , 15 марта 2013
Здравствуйте друзья!
Появилась проблема с моей ASRock Z68Pro3 gen3. Нужна ваша помощь в решении.
Суть проблемы:
При обращении к жесткому диску (отрытие окон, чтение /запись), перемещение окон по рабочему столу, а также при скроле мышью, в колонках появляются помехи. По звуку помехи напоминают тихий звук "зы-зы" с какими-то потрескиваниями.
Менялось в целях поиска виновника: Мышь, HDD, БП.
Отключалась передняя панель. Перешивался биос. Переустанавливалась система (Win7 x64 original). В том числе и ставилась Win XP. Пробовались различные версии звуковых драйверов. Ничего не помогло.
Конфиг системы: Проц i5-3470, RAM 2*4Gb, HDD ST1000DM003, PSU FSP Everest 600, Sound 2.1 Edifier X600, набортный звук ALC892.
Может быть микросхема звукового кодека "умирает"?
Внешнюю звуковую в моем "ауле" не нашел. Можно конечно купить с доставкой, но куда её потом деть если не поможет?
P.S. Запустил стресс-тест системы из AIDA64. Уровень помех стал практически не слышен. Ни открывание окон, ни движение мышки не создавало каких либо посторонних звуков. Остановил тест - опять в колонках помехи.
I_004
13 лет 7 месяцев назад
Ещё причина - отсутствие заземления...
Dr.Rer.Nat
ага, и лучше всего подобные помехи контролировать в наушниках, там они многократно очетливее слышны. Если в наушниках слышны не будут - значит в колонках проводок переломился, или сто-то около того (с землей нелады)
На плате вокруг кодека, надо полагать, все конденсаторы запаяны?
[OFF]Или , может, кто-то выкрутил взук на минимум в компе и на максимум на колонках? Тогда это как бы почти нормально[/OFF]
I_004
Я имел ввиду заземление в питающей сети, оргтехника это дело любит.
IGOR-BY
Положение ручки регулятора Volume (на акустике) на 1/3 от всей шкалы. От уровня программного микшера, в ОС, уровень помех не зависит. Конденсаторы запаяны все. Заземления нет и 20 лет никогда не было. Не предусмотрено это было строительным проектом времён СССР. Сменил с 2000 года уже четыре системы. Такой проблемы со звуком никогда не возникало.
Про необходимость заземления знаю, но контура нет, а на батарею центрального отопления подключаться не рекомедуется ;).
Strike
Думаю у вас проблема с акустикой.
СССР-овское что-нибудь?, неправильно подключили, ища самый "громкий" вход.. :-)
Strike
Только увидел..Sound 2.1 Edifier X600..
хм..
Сама по себе проблема появилась или после манипуляций каких либо?
IGOR-BY
Единственная манипуляция - это замена процессора i3-2120 на i5-3470 за пару дней до появления проблемы.
А ведь почти всё сходится. Помехи-то практически исчезают при 100% нагрузке нового процессора. Но как это объяснить технически?
Вот только жаль не могу вспомнить была-ли проблема на предыдущем процессоре...
Strike
13 лет 6 месяцев назад
Технически можно обьяснить динамической нагрузкой .
Возможно на предыдущем процессоре была мЕньшая разница в потреблении при бездействии и нагрузке на процессор.
На новом бОльшая, круче пики потребления тока - больший перепад (падениия) напряжения на проводниках - источник электромагнитных помех.
Помехи вошли в диапазон чуствительности усилителя или кодека.
Они были и раньше, просто были ниже порога чуствительности отдельно взятого комплекта: MB+БП+Кодек+Sound.
Думаю так.. :roll:
Strike
Одолжите другие колонки у товарища, желательно совсем другие, может что-нибудь прояснится.
IGOR-BY
Это было-бы верно в случае если бы уровень помех возрастал при увеличении вычислительной нагрузки на процессор. В этом ребусе всё наоборот. При 100% загрузке всех ядер уровень помех снижается до порога слышимости.
Подозреваю, что в Ivy Bridge усовершенствовали технологию энергосбережения и соответственно изменили алгоритм управления напряжением питания процессора.
P.S. Колонки сегодня у соседа попрошу. У него Edifier MP300.
P.P.S Подключил другие колонки - помехи как были как и остались :-(
