Автор: Max-Hunter , 7 марта 2013
Доброго времени суток.
Ситуация: при движении крышки матрицы,картинка могла исчезнуть(экран заполнялся белым).
Потом вся картинка стала с красноватым оттенком(не видюха).
Вскрыл,очистил шлейф от изоляции.
Бла-бла-бла,в итоге имею 4 оборванных провода(скорее всего по моей вине).
Куда идут не понятно. 2 вроде правильно восстановил.
Ещё 2 по длине. Типа стыкуются. В итоге при старте экран черный,в самом верху тонкая белая полоса.
Через минуты 2 плавно появляется зеленоватый фон,ближе к правому краю толстая вертикальная полоса. Это все медленно белеет,минут через 10 весь экран становится белым.
Вопрос: как можно восстановить шлейф,не покупая нового ?
Есть у кого нибудь кусок схемы от матери,что бы понять распиновку,и состыковать,согласно даташиту на матрицу?
13 лет 4 месяца назад
откопал эту писанину... вот...
Дак это же мой бук!!))
Блин,старые провода то я уже того,уделал ((
Ну буду иметь ввиду,за мануальчик спасибо!!
P.S: успехи: все провода(новые) матрице припаял,теперь буду к коннектору цеплять..
Кстати,бук то не ископаемый :(
Не древний,два гига,2 ядра,видюха тянет GTA SA, NFS Underground.
С новой DDR 2 800 Dual Channel ваще летать будет!
Upd:
Самодельный шлейф на половину готов.
коннектор к плате испортил..
Дома нет оборудования,только лупа,и старый отцовский паяльник. С толстенным плоским жалом.
Мелкие все китайские сдохли.. А батин советский работает больше 20 лет!)))))))
Когда отпаивал разъем на плате,оторвал почти все пятаки.
Думал - все,испортил плату.(по HDMI работает).
Это все было вчера.
Сегодня:восстановил пятаки, подпаял к ним тонкие волоски от провода.(провод - слишком толсто).
Все это заклеил термо-клеем(или как его, паяльником ткнешь, он расплавится,потом остывает и склеился,крепкий).
Теперь буду соединять проволоки к проводам на матрице, и добиваться картинки.........
Позже отпишусь о рез-татах.
[OFF]такие страсти рассказываете, шо уже хочется фоток с места событий... Какой провод решили использовать для шлейфа? Витые пары сделали?
На жало паяльника навейте медную проволоку. Можно взять жилу из силового кабеля 1.5-2.5квадрата и обстучать молоточком как хочется, для мелкой работы вполне годно, но при пайке грунтовых дорожек на не подогретом "многослое" скорее всего таки просто прилипать будет из-за недостаточной теплоёмкости... в некоторых случаях поможет сплав Розе (в дальнейшем учтите его при заливке термоклеем)[/OFF]
Убил мать. как - не понятно..
Это отдельная история.
Если создам вторую тему по ремонту матери(не стартует) не будет администрация ругаться?
Сейчас с материнки спаял все шлейфа и т.д.
Провода обычные из другого шлейфа,просто и кучи тонких делал свой..
Про сплав - спасибо,учту!
Все отчистил, теперь мать без коннектора, с отодранными пятаками.
Про паяльник - 100ВТ, жало - настоящая медь!
это и так было понятно... разговор был про изготовление насадки на его жало, чтобы не "копать стахановской лопатой". Кстати, следует приметить, что неплохо-бы проверять качество изоляции у таких паяльников перед их применением, а то высадить нежную современную электронику труда особого не представляет...
А что собсна вкладываете в понятие "убил мать"?
А как проверить паяльник ?
Насадка - надо будет сделать, а то не хочу менять его на китайское убожество.
Мать не запускается с кнопки,прикидывается мертвой,индикатор заряда работает с АКБ.
Дежурка есть.
Тогда создам вторую тему,надеюсь простят меня админы/модераторы..
Проверить? ...ну если подручными средствами, то индикаторной отвёрткой - светить не должна при обеих "полярностях" подключения вилки. Корпус лучше заземлить отдельным проводом или перепаять "хвост" на мягкий трёхжильник с евровилкой. Тут же стоит упомянуть и о заземляющем браслетике... Вопросы по проводке и розетке не требуют озвучки - и так понятно что и как должно быть. В "полевых условиях" можно выйти из положения предварительным разогревом паяла, а паять уже выдернув вилку... изврат конечно, но оборудованием "обрастать" надо качественным, удобным и знать области его применения.
Фотки бы интересно посмотреть с места событий... только в качестве и в мелких подробностях... да и марку, ревизию мамки указать... но это можно уже во второй теме тогда...
Спасибо! Не горит, значит нормальный паяльник ?
Фотка в новой теме есть)
