Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 марта 2013
попала в руки вот такая материнка EVGA - 122-CK-NF68. Предыисторию не знаю, но по симптомам очень напоминает вот этот случай (https://rom.by/forum/Umer_BIOS_na_EVGA_nForce680i_Ili_juzhnyj_most?page=1). Так же крутит вентилями, на пост контроллере прочерки, на резет реагирует как и в указанной теме, похрюкиванием сидюка. Программатор по ходу у товарища имеется, вопрос в следующем. На матери стоит чип биоса ATMEL AT27C512R, имеется также флешка SST 39SF040. Можно ли прошить эту SST и воткнуть в материнку?
igils
13 лет 8 месяцев назад
Шутить изволите? Это не ZX-NEXT.
Насколько вижу по фото из инета, в кроватке, около нижнего слота PCI.
Нет именно ATMEL AT27C512R и таки да в кроватке возле нижнего PSI слота
igils
Даташит откройте на указанную микросхему.
Открыл даташит, по ходу флешка нфорса не перезаписываемая, или я то то не то вкурил. Аналог W27E512P-70, этот прошиваемый. Разводка сигналов по ножкам у SST не такая. Пойду дальше курить бамбук.
igils
Блин, ну неужели все настолько надо разъяснять? То, что стоит сейчас - не родное. Родная флешка давно где-то трудится (или в коробке лежит). Последний раз на ширпотребовских МБ 27 серию (да и то, в два раза большего объема) видел на P1. А эта - могу предположить, с какой-нибудь старенькой видеокарты снята (типа Ванты). Если есть программатор - считайте содержимое и возможно узнаете.
savely
Улыбнуло. :)
Меня не улыбнуло. Есть только 2 варианта. Или кто то до меня пытался ремонтировать и воткнул это в кроватку. Или одна из первых ревизий платы. Плата не ширпотреб. Если кто знает какие миросхемы биоса ставились на данные девайсы прошу дать ответ. Наклейку с биоса содрал, теперь не могу найти этикетку. возможно и кто то воткнул не понятно что. Да и не заметно что кто то к плате прикасался. В общем за ответ по маркам биоса буду благодарен
Рассмотрел фотки платы в нете. Наклейка на биосе точно была не такой. Вот по этой ссылке (http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://www.hardwareoverclock.com/boards/EVGA-680i-SLI-04.jpg&imgrefurl=http://www.hardwareoverclock.com/EVGA_nForce_680i_SLI.htm&h=768&w=1024&sz=198&tbnid=4WZh7x7l3bdC2M:&tbnh=91&tbnw=121&zoom=1&usg=__XIdy9_q1T9RDLNxyNMw5yHybUzA=&docid=DkqHw5b7wjncSM&hl=uk&sa=X&ei=HT04UePyEYTKhAek0YDwDA&ved=0CD8Q9QEwBQ&dur=2798) видно что на чисто нвидиа стоит флешка SST, марку только разобрать не могу.
makarog
http://www.computerbase.de/bildstrecke/17372/11/
и хотя плата предшествующей серии, топология - та же
igils
LPC. А объем - по размеру прошивки.
И никаких первых ревизий платы (на счет той флешки, что стоит сейчас). Вам уже два человека сказало, что этого не может быть - Вы все одно своё. Зачем тогда спрашивать?
