Добрый день.
Помогите пожалуйста, опознать элемент на плате - эти вот три черных прямоугольника, фотографии приложены.
Похоже на индуктивность, но как найти ее номиналы?
Проблема вот в чем. На фотографиях, судя по всему, цепь питания GPU.
В цепи питания памяти вследствие, скажем так, физического воздействия :-), были оторваны от платы два таких вот "прямоугольника" и один конденсатор.
Параметры кондея я нашел по фотографиям, а вот с двумя этими элементами все сложнее.
Спасибо.
http://i.imgur.com/N1o5dHW.jpg
http://i.imgur.com/X0UJ3A6.jpg
http://i.imgur.com/8MzYMDm.jpg
собсна конструктивно - кусок проводника в феррите... назначение - срезают вч-помехи в цепь питания. Прозвоните тестером - звонятся как КЗ - значт живы.
Надо просто подобрать замену. Спасибо, ссылку посмотрю.
И сразу возникает вопрос: если аккуратно выпаять одну из трех из цепи ГПУ и впаять в цепь памяти, будет ли это работать?
В окружающих радиомагазинах такой детали не вижу.
