Прошивкой пока не занимался. Если имеется в
BIOS шили?
Сопротивление по линиям D+ / D- всех USB в норме?
Если имеется в виду падение напряжение при прозвонке, то прибор показывает 570-573 мВ, к.з. нет 100%, при установке прибора в предел измерения сопротивления 2кОм показывает разрыв цепи. Пробовал прижимать север и юг, результатов не дало.
